Радиоантена
  • Радиоантена
    Колеги ,изчетох всичко за антените тук и в няколко други форуми .При мен каква е ситуацията -преди няколко седмици смених Сонито с касетка с ново СД .Но ,радиото му не работи добре ,т.е. ту добре ,ту зле .Понеже не допускам проблем с новата музика ,а може би трябва ,се насочвам към антената .Антената на покрива на 145-ца от 1998-ма със захранване ли е или не и ако е ,възможно ли е старата музика да я е захранвала ,а новата -не ?През дупката за монтаж на машината се вижда някаква правоъгълна кутийка ,на която пише 12 V ,каква е и за какво е ,не знам .Направих си труда и стигнах през плафоните на тавана и още една гадна ламаринка до кабела на антената .В няколко теми пише ,че се стига до гайка и така се демонтира ,гайка няма ,има едно полусферично тяло и кабела влиза в него ,отвън ли трябва да се прави интервенцията или отвътре за да се стигне до връзката на кабела към елементите от покрива ?Всичко това са мои предположения ,все още не знам дали проблема ми е в антената или в новата музика .Ще се радвам и ще съм благодарен на всякакви мнения ,бъдете сигурни ,търсих много по темата ,но нищо ,особено за демонтаж на антената от покрива .Бъдете здрави !
    145 1.6 TS 1998 г.
    няма усилвател антената. тоест е без захранване. виж да не ти е включена LOC (local) функцията на радиото.
    кутията под радиото е централата на еърбеците.
    точка
      Local off ,не е от това .
      145 1.6 TS 1998 г.
        извади радиото леко напред. откачи буксата на антената и вместо нея постави едножилен кабел около метър, но само в центъра на буксата го закачи. така радиото трябва да приема отлично. ако пак не ще- проблема е в него.
        точка
          Пробвах го ,пак е така ,мислех да го дам на някой приятел да го сложи в неговата кола ,ама след този трик май се обезмисля .Има ли лек за тази машина или не ?
          145 1.6 TS 1998 г.
            какво ти е новото цд - марка и модел.
            точка
              Philips CEM 3000b/05 .
              145 1.6 TS 1998 г.
                това не е купувано от бг.
                първо се увери че е на евро стандарта. на лепенката на корпуса на радиото трябва да пише FM 87.5-108.0 или да има опция в настройките.
                след това го ресетни и сложи следните настройки на изключено - local, AF, TA.
                ако и това не помогне, пробвай на друга кола(но се съмнявам да има разлика), други варианти не остават.
                гледам че има и DAB. в бг няма такова излъчване.
                точка
                  Да ,не е купувано в България ,но има няколко стандарта за УКВ ,един от тях е европейски .Local ,AF и TA са на изкл .Днес го пробвах на един колега на колата ,същата работа .Само се чудя точно това ли е дефектно или просто всички са си такива .Дали някакъв антенен усилвател би могъл да помогне в случая ?
                  145 1.6 TS 1998 г.
                    Колега поразгледах в нет-а за въпросното CD.Погледни тези линкове и най-вече втория и си погледни настройките.Гледам,че CD-то има настройка за регион и чуствителност на тунера.Качвам го и в pdf формат.
                    http://www.manualslib.com/manual/122...?page=2#manual
                    http://www.manualslib.com/manual/122...page=11#manual
                    Alfa Romeo 146 1.9JTD
                    VW Transporter Т3 1.6TD
                      ами пробвай с усилвател. по 10-15лв са, но по принцип авторадиата са с доста силни тунери. възможно е това да е направено да свири по-скоро DAB щото ако имаш цифрово излъчване, не ти трябва аналогово.
                      точка
                        Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
                        Не знам заслужава ли си да инвестирам в това радио още ,след като е скапано ?А лесно ли се свързват тези усилватели ?
                        145 1.6 TS 1998 г.
                          ами имаш вход антена, изход антена и +12 волта след контакт или от буксата на радиото предвидена за захранване на антена. примерно
                          http://www.electronics.bg/product_in...ts_id=21004098
                          точка
                            Звучи лесно ,минус предполагам взима от оплетката на антенния кабел ,БЛАГОДАРЯ !
                            145 1.6 TS 1998 г.
                              Аз май ще пробвам това:
                              http://www.electronicecircuits.com/e...enna-amplifier
